Peugeot 206: slippende koppeling 206 hdi 1.4
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 hdi
hallo ik heb net een auto binnen gekregen met een slippende koppeling, een half jaar terug is er een nieuwe koppeling in gekomen
het lijkt me dus onmogenlijk dat de ze nu weer is versleten.
heeft iemand een tip wat er nog meer aan de hand zou kunnen zijn?
M.V.G Thijs
thijs073
60 km
al 15 jaar lid
heb je met het vervangen van je koppeling ook je drukgroep en je druklager vervangen zo niet dan is het heel normaal dat die weer versleten is
ja dat is een hele ste geweest,
kan het niet zo zijn dat de kabel versleten is? deze is zelfstellend daarom.
thijs073 Topicstarter 60 km Reageer
dat kan heel goed. Om de kabel te 'resetten' zou je normaal gesproken heel eenvoudig de hevel van de koppeling tegen de bedieningsrichting in moeten bewegen. Dit gaat niet zwaar als de kabel goed is en kan dus zonder gereedschap of bandenlepel, gewoon met de hand. Wil dit niet dan is de kabel geblokkeerd en zal er snel te weinig vrije slag op de koppeling zijn.
wkhoek 9.075 km Reageer
super, bedankt voor jullie reacties.
groeten Thijs
Thijs, normaal vervang je de kabel toch automatisch mee met de koppeling.
jhl 57.015 km Reageer
[quote=wkhoek]dat kan heel goed. Om de kabel te 'resetten' zou je normaal gesproken heel eenvoudig de hevel van de koppeling tegen de bedieningsrichting in moeten bewegen. Dit gaat niet zwaar als de kabel goed is en kan dus zonder gereedschap of bandenlepel, gewoon met de hand. Wil dit niet dan is de kabel geblokkeerd en zal er snel te weinig vrije slag op de koppeling zijn.[/quote]
Oud topic maar wij hebben hetzelfde probleem!
Met de kabel eraan kan je toch nooit de lepel naar de andere kant bewegen?
Mijn zoon heeft juist een volledige nieuwe koppeling gestoken en de koppeling pakt pas op het allerlaatste en dus blijkbaar blijft de kabel zelf te hard gespannen want slipt zelfs in 1° versnelling???
zie vorige reactie : "Thijs, normaal vervang je de kabel toch automatisch mee met de koppeling."
Nee, ik heb nog nooit een nieuwe kabel gestoken na het vervangen van een koppeling maar heb dan ook nog nooit zo'n zelfstellende gehad!
Ondertussen gevonden dat je die kabel kan terugstellen door ergens op de kabel iets in te drukken waarna hij terug langer gemaakt kan worden.
Vervangen van de kabel doen wij ook niet "standaard". Alleen als er twijfel bestaat over de kwaliteit.
Maar een chauffeur (meestal op leeftijd) kan binnen 2000 km een koppeling verbranden hoor.
Een huisvrouw binnen 1200 Siem, en daar heb ik ook het bewijs van.
Feit blijft, dat ook wij pas een kabel vervangen bij twijfel over slijtage ( Stroef lopen), rafels of een onwillig stelmechanisme.
hellbat 20.525 km Reageer
Wij vervangen die uit voorzorg praktisch altijd mee, zeker op de 14 en 16 hdi's. Op benzineversies valt het minder vaak voor.
Op de 16hdi worden die koppelingen nogal stroef waardoor de kabel enorm afziet, tegelijkertijd vervangen we de plastic klips op de pedaal ook mee.
Is een kleine meerkost op het ganse plaatje, maar de klant waardeert dat.
