Peugeot 307: brandstoflekkage
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Vandaag, na het tanken, zag ik dat de diesel onder mijn auto uitstroomde (ter hoogte van de achterbank in het midden van de auto).
Ik had er nog enkele liters bijgepropt nadat het vulpistool was afgeslagen, maar dat doe ik altijd zonder dat hij lekt.
Toen hij enige minuten heeft staan lekken (vrij hard) stopte het lekken.
Verder heb ik er geen last meer van gehad.
Weet iemand wat dat kan zijn?
jeronimo33
5.130 km
de ontluchtingsklep op de brandstoftank lekt. er zijn drie mogelijkheden; nieuwe tank plaatsen(de duurste),
slang aan klep (laten)monteren en naar een zo hoog mogelijk punt brengen, stoppen met tanken als pistool de eerste keer afslaat.(de goedkoopste)
harry4203
39.460 km
[quote=harry4203]de ontluchtingsklep op de brandstoftank lekt. er zijn drie mogelijkheden; nieuwe tank plaatsen(de duurste),
slang aan klep (laten)monteren en naar een zo hoog mogelijk punt brengen, stoppen met tanken als pistool de eerste keer afslaat.(de goedkoopste)[/quote]
Kun je misschien een indicatie geven van de kosten van een nieuwe tank?
TX
jeronimo33Topicstarter
5.130 km
Zit je stevig?
Hier komt tie dan: ca. 520,- incl BTW en dat is alleen de tank!
1 troost.......je hebt er geen nieuwe auto voor.
hans4074
28.090 km
[quote=hans4074]Zit je stevig?
1 troost.......je hebt er geen nieuwe auto voor.[/quote]
POEEEEEEJ...
Da's nogal.
Kies ik toch maar voor de goedkoopste optie. (of er moet sprake zijn van een coulance regeling bij Peugeot)
Bedankt...
5.130 km
Ook ik heb last van dit probleem. Ik vond dat er al steeds een benzinelucht om mijn auto hing. Eind mei met Peugeot 207 (maart 2007) volgetankt. Teruggekomen bij de auto een hele grote plas benzine onder de auto. Doorgereden naar de dealer; advies niet verder mee rijden. De auto heeft 3 dagen in de garage gestaan, de benzineflotter vervangen. Afgelopen zaterdag weer volgetankt met hetzelfde gevolg. Het vervangen van de benzineflotter was dus niet de oplossing geweest. Ik denk dat ik een print ga maken van de op deze site aangedragen mogelijkheden. Zo veel vertrouwen heb ik niet meer in mijn Peugeot garage in Almere.
Het schijnt wel onder de garantie te blijven vallen, ook na de 2 jaar fabrieksgarantie, omdat het een 'bekend' probleem is.
Dennetje
5 km
Dennetje, Dennetje! Als je het verhaal nog eens rustig leest, zie je dat dit probleem gaat over een 307 diesel!!
207 benzine lekkage heeft hier niets mee te maken en voor zover ik weet ook geen vaker voorkomend probleem bij 207.
hans4074
28.090 km
Probleem is iig opgelost door hem bij de eerste afslag van het vulpistool eruit e haln.
TX allemaal
5.130 km
