hallo
ik heb hier een 307 met ABS storing
storing uitgelezen: c1336 wielsensor rechtsachter gelijkheid.
is hier gewoon de sensor kapot of zijn er nog andere gekke dingen
waar we rekening mee moeten houden??
alvast bedankt.
een 307 2.0 16v heeft altijd schijfremmen achter.. maar kijk idd maar eens naar de punten van Hans. Dit komt vaak voor.
hallo haal de wielsensoren los maak het montagevlak heel goed schoon [ vaak corrosie de sensor buigt dan af]
daarna is vaak het probleem opgelost
mvg nollie
Het aanlig-vlak waar de sensor op vast zit geeft vaak problemen. Hier tussen ontstaat roest waardoor de sensor scheef komt te zitten en de afstand tot de signaalring te groot wordt.
Aanligvlak reinigen. Ook de stekkerverbinding achter de tank tegen de bodem kan problemen geven.
Sensor doormeten en waarde vergelijken met La, want ook de sensor kan kapot.
hans4074build
speed28.090 km
