Peugeot 307: tijdelijke storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.o hdi 100kw
kan een diag een tijdelijke storing opsporen in de boordcomputer
storingsmelding is storing elektronis antidiefstalsysteem .melding is na herstarten weg.
hij begint dan plotseling ruw te lopen valt dan in storing hakkelend lopen en is na herstart weg
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
ja dat moet wel lukken,uitlezen en diagnose stellen met uitleesapparatuur eraan.probeer 1st eens een andere sleutel.
alfons262
6.935 km
bedankt voor dereactie maar dealer bedrijven dat als een storing zichzelf opheft deze niet meer te vinden is en dat hij dan waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een ander [tijdelijk] niet gerelateerd mechanisch/elektrish probleem?
antoonioTopicstarter
5.735 km
als je als de storing erin zit, bij draaiende motor, de diag aansluit en in het systeem in meting gegevens kijkt moet hij te zien zijn.Kijk daarbij eerst eens in elektrisch bediend.
oldtimer
24.360 km
het probleem is om de storing te krijgen als je in de buurt bent bij een garage ik heb dit al een paar keer geprobeerd maar hij is tot nog toe steeds ergens opgetreden waar ik met geen mogelijkheid bij een garage kon komen. wat denk je van het andere gedeelte van de vraag ? enkele dealers zeggen dat dit ook een mogelijk heid is!
5.735 km
ergens moet hij die storing toch opslaan,misschien moet men eens even met een simpele eobd reader uitlezen.Zit trouwens ook in de diag soms komt daar wel wat uit, alleen moet je dan zelf de code even opzoeken.
oldtimer
24.360 km
ik heb hem uit laten lezen bij een vakgarage en bij een dealer beide 2keer en zij kunnen niets vinden ?en zeggen beide hetzelfde
5.735 km
