Mijne heren,
Na dat deze auto was stilgevallen op de snelweg bleek dat de benzinepomp stuk was.
Nu de pomp is vervangen (incl. vlotter) doet de benzinemeter raar, of leeg of vol.
Pomp onder garantie vervangen, maar ook hier hetzelfde probleem.
De 2e pomp heb ik "droog" getest door de vlotter met de hand te bewegen. (leek op dat moment goed).
Echter in de tank vol met benzine geeft ie vol aan, maar nu na zo,n 300 km nog steeds.
Kan het zijn dat er een pomp inc. vlotter van een verkeerd bouwjaar of ander motortype in zit?
met vriendelijke groet,
Friesland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
