Peugeot 106: peugeot 106 blijf niet lopen warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 mono
hallo
probleempje met de auto als ik de auto reset is het goed maar als ik na 10 minuten
rijden en 1 minuut stationair de auto uit doe en wil starten blijft hij niet stationair lopen
wat ook opvalt is dat de temperatuur sensor op het dashbord heel snel zakt zon 20 graden
heeft iemand een idee? is gewoon de temp sens defect? hoe kan ik hem meten
welke waarde moet ik hebben bij welke temperatuur
mvg
taekevdploeg
205 km
al 14 jaar lid
helaas geen reacties
na resetten van het systeem is het gewoon goed
doe ik dan de motor uit en probeer hem na 5 minuten weer te starten blijft die stationair niet lopen
met koude motor is het nooit een probleem alleen als hij warm is dus
hoop op een reactie
taekevdploegTopicstarter
205 km
Bij koude motor wordt er een rijk mengel ingespoten. Dit kan wel oplopen tot 50% extra brandstof !!!
Bij warme motor is dit helemaal niet nodig maar de ECU maakt toch weer een overdosis waarop een warme motor niet blijft lopen en waar te nemen door de stank die uit de uitlaat komt . Laat bij warme motor de temperatuur van de motor meten , deze moet meer dan 80 gr. C zijn. Als blijkt dat die temp. echt te laag is of alleen stationair op loopt is de termostaat defect. De meting van temp. is meestal gescheiden ( dashboard en ECU. ) Zoek de fout. Groeten.
Punt
28.930 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
