Peugeot J5: brandstofpomp
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 turbo diesel
Hallo ,Ben onlangs na wat inspectie op een lekkage gestuit,deze bevindt zich aan de achterkant van de brandtstofpomp .Zover ik het kan bekijken is het niet een aansluiting. Als je vanonder af kijkt zie je een asje of nokje van ongeveer 20 mm rond uitn het huis steken en daar lijkt de lekkage te zitten.Het niet zo dat het pomphuis 1 2 3 te demonteren valt wordt namelijk ook door distributie lijn aangedreven.Wie heeft goede raad?gr toon
metatoon
270 km
al 17 jaar lid
nou goede raad de pomp zal er af moeten want dat asje zal uitgesleten zijn of de afsluiting versleten.
zo kan je er niet bij.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Je kan proberen een ''revisie pompdeksel'' te pakken te krijgen bij bolsmotor of diesel buchlie. Je moet dan het type pomp opgeven. Het vervangen van het pompdeksel is mogelijk zonder de pomp te demonteren maar vereist wel enig geduld en expertise. Ik ga er hier even van uit dat je met het asje de gashevel of stationair/antiafslag hevel bedoelt, deze zitten op een afschroefbaar deksel van de pomp.
PT nieker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
