Peugeot J5: Brandstofpomp afstellen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: U25-673
Ik wil graag de brandstofpomp afstelling kontroleren
er zit een roterende cav pomp op ergens moet je het inspuitmoment bepalen ik kan niet vinden waar
er is een pennetje waar de micrometer op gezet moet worden,maar waar vind ik dat pennetje?
en de tweede vraag is zit er smeerolie in die pomp en moet je die controleren of verversen ?
Mvr gr Wim
hewi2007
295 km
hoe de pomp af gesteld moet worden durf ik niet tezegen maar vrag dat anders eens na bij de dealer.
er zit geen olie in de brandstof pomp alleen gas olie.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Waar je het pennetje en meetklokje in moet draaien zit midden tussen de verstuiver leidingen. Maar let goed op bij demonteren van plug kan een afstands ring tussen zitten. Voor afstel gegevens moet je vragen bij de dealer kan die niet uit mijn hoofd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
