je wipt het sierstukje voorzichtig los rond portierslot (zit geklemt met soort weerhaakjes = 1 onder, 1 boven en 1 aan achterzijde van dit sierstukje) Portierbekleding verwijderen, achter port.bekl. zit isolatie. Dit haal je voorzichtig deels los zodat je ruimte hebt om de kunststof ruitgeleider met daaraan vast een soort kap/bescherming/beveiliging rond handgreepmech. en slotmech. los te trekken. Deze ruitgeleider zit meer naar onderen nog vast met 1 moertje = verwijderen. De ruitgeleider leg je opzij in het portier en nu kun je met je hand bij een soort horizontaal asje met een veer en palletje van het open-mechanisme. Je trek de buitenhandgreep naar buiten zoals je normaal het portier opent en met je andere hand houd je het asje met veertje en witte palletje in deze stand vast en laat de buitenhandgreep weer los. Nu schuif je het asje met veertje en palletje horizontaal naar voren. Dit zal ca. een centimeter zijn en das net genoeg om het asje, veertje en palletje achter de haak van de buit.handgreep binnenin portier vandaan te krijgen. Achterzijde van handgreep kan nu naar buiten. De voorzijde van de greep schuif je eruit door de greep schuin naar buiten en naar achteren te trekken. Pfffffffffffftttt.
