Peugeot 307: buitentemperatuur geeft 10 graden te hoog aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 110 pk
De temperatuurmeter voor de buitentemperatuur (boven op het dashboard) geeft ongeveer 10 graden te hoog aan.
Waar zit de sensor? Wat kan er kapot zijn?
andreetje
3.145 km
Voelertje zit aan de onderzijde van R buitenspiegel. Het meest voor de hand liggend is het voelertje zelf die de afwijking veroorzaakt. Voelertje is los te verkrijgen bij de dealer. Bestaande bedrading moet op de juiste plaats afgeknipt worden en dan opnieuw verbonden worden met het stukje draad wat aan de nieuwe voeler zit.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt Hans,
Ik ga eens bij de dealer informeren naar zo'n voelertje.
andreetje Topicstarter 3.145 km Reageer
Ik heb het voelertje aangeschaft (een lieve 24 euro excl. btw).
Hoe gaat dat kapje aan de onderkant van de spiegel los? Ik heb er een schroevendraaier tussen gezet, maar ik ben bang dat ik het kapje afbreek.
Je kunt het beste de buitenspiegel compleet demonteren. Om de bedrading van de spiegel los te koppelen, moet de portierbekleding er af. Die in kleur gespoten sierkap moet van de spiegel af. Zo kun je ook het oude voelertje het gemakkelijkst verwijderen door de klemnokjes voorzichtig te openen. Het ene draadje van het voelertje gaat naar de aansluiting op het spiegelglas = spiegelglasverwarming (massa-zijde) Het andere draadje van het voelertje kun je het best doorvoeren door de bestaande mantel/kous met andere draden en daarna koppelen aan de juiste draad.
Is best even werk.
Bedankt Hans, voor je tips! Het is inderdaad meer werk dan ik had verwacht...
