Peugeot 306: CABRIO DAK (OLIELEIDING GESPRONGEN) WAT NU !!!!!
Bouwjaar: 1996
Ik heb een peugot 306 cabrio met een gesprongen hydroliek leiding ,weet iemand wat de montage procedure is om dit euvel te verhelpen. en zijn er speciale dingen waar ik op moet letten.
bij voorbaat dank.
lupo6727
760 km
al 23 jaar lid
Leiding vervangen ( is een setje)
Let goed op de ligging ivm knikken bij het bewegen v d scharnieren v h dak.(eerst een foto maken kan handig zijn)
Vloeistof bijvullen en het dak een keer handmatig in en uitklappen(ontluchten)
vgr Oxo
Oxo8322 390 km Reageer
is gewone hydroliek goed of moet er andere olie in ?
lupo6727 Topicstarter 760 km Reageer
let op speciale olie ook in de vakhandel te krijgen staat volgens mij wel in het instructie boekje.
Paul
jps 255 km Reageer
Hoi
De olie is Univis J-26.
Service setjes worden door de oorspronkelijke leverancier niet
meer gemaakt. Dus wat je kunt vinden moet je erg blij mee zijn.
Normaal worden overigens de slangen niet los als service set geleverd, omdat het aankoppelen en ontluchten van slangen een specialistische aangelegenheid is. (IVM afsnijden van de o-ringen bijvoorbeeld).
Ik zie nu dat het bericht wel heel oud is, dus wellicht heb je het al opgelost.
