Peugeot 206: cabriodak stopt halverwege
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2
hallo
ik heb een 206 cc met de volgende fout
het dak stopt bij het inklappen op zn hoogste punt . begint dan ook te piepen
alles werkt goed kofferklep gaat open , alleen bij het invouwen van het dak gaat het fout .
dicht kan hij dan nog wel . computer dak vervangen geen resultaat . hydraulische pomp vervangen nog steeds geen resultaat . ook de relais vervangen dit helpt ook niet . olie zit er genoeg in dus dit kan het ook niet wezen
sensoren met diag 2000 nagelopen deze werken allemaal . geeft fouitcode op openen procedure tijd overschreden . of te wel duurt te lang . maar alles gaat heel soepel en net zo snel als bij 1 die wel goed werkt. waar zou ik dit moeten gaan zoeken ??? want kom er niet echt meer uit .
dre20
235 km
Waarschijnlijk is het dak zijn begin en eindpositie kwijt , heb je het dak een keer halverwege laten stoppen en laten staan ?
Uitlezen bij de dealer en laten resetten zou ik mee beginnen , want onderdelen vervangen op de gok , blijft/is een dure hobby.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Had de onderdelen liggen dus de kosten zijn het gelukkig niet . En het werk tot nu toe ook niet echt . Hoe reset je het dak ? Heb de beschikking op me werk over een diag 2000 . Ouder uitleesapparaat van peugeot . Maar zie nergens een reset procedure . Fouten zijn gewoon wisbaar. Maar zodra het dak dus halverwege is bij het in de koffer gaan zit de fout er weer in . Wel geeft ie een piep signaal einde als je het dak weer sluit . Dus dicht is .
dre20 Topicstarter 235 km Reageer
Raadpleeg het instructieboekje voor het handmatig sluiten .
Handmatig sluiten dat lukt wel . Hij moet het juist weer elektrisch gaan doen
Net nog maar weer aan het zoeken geweest en eindelijk het probleem gevonden . De schakelaar aan de onderkant van het dak , te berijken via de kofferruimte , voor dak dicht . Het switchje bleef ingedrukt zitten . Terwijl hij vrij was . Bedankt voor de hulp . Mvg andre
