Peugeot 206 hatchback
Rechterstoelleuning gaat wel naar voor, ook het railssysteem werkt prima, maar bij het naar achter brengen van de leuning blokkeert de leuning vrij snel en is dan met geen mogelijkheid verder naar achter te brengen. Blijft dus in schuin voorwaartse stand vast staan.
Stoel er al uit gehad, geen afgebroken of ontbrekende stukken gezien. Lijkt erop dat het in het mechanisme van de bedieningshandel(s) zit. Deze handels zijn in deze geblokkeerde stand ook niet naar achter te bewegen zoals je normaal zou willen doen. Het probleem is niet met grof geweld ontstaan ofzo, gewoon even de auto schoon maken van binnen en vervolgens houdt de leuning het voor gezien.
Iemand een idee of hier met eigen inbreng nog iets aan gedaan kan worden?
