Peugeot 206: Peugeot 206 1.4 schokt en trilt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1360
Ik ben in het bezit van een Peugeot 206 1.4 XS bj 2001. Op het forum ben ik al een aantal berichten tegengekomen met soortgelijke problemen, maar niet alles kwam helemaal overeen. Ik heb zelf weinig tot geen kennis over auto's en voordat ik van alles ga vervangen bij de garage (die telkens aangeeft "het is verholpen, kom maar langs als de problemen terugkomen") ben ik benieuwd of iemand een idee heeft wat er mis kan zijn..
- auto schudt hevig bij starten (zowel warme als koude motor)
- motorlampje knippert
- sterke benzinegeur bij starten
- vermogensverlies (af en toe)
- auto schokt bij gas geven
- stationair gaat de toerenteller op en neer
Bij de garage heb ik de auto laten uitlezen en de monteur gaf aan het zijn de injectoren of bougies. Bougie is laatst vervangen hij heeft toen 1 dag redelijk goed gelopen, maar daarna kwamen de problemen nog erger terug. Ook is er injectorcleaner bij de benzine gedaan dit heeft ook niet geholpen.
Ondanks dat de auto wel vooruit komt, valt er niet mee te rijden. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn??
mvg Rachel
Rachelmt
60 km
al 10 jaar lid
Het knipperende motorlampje geeft aan dat er misfires zijn en dat die mogelijk de dure katalysator kunnen vernielen.
Een misfire is het ontbreken van de verbranding in een cylinder.
Daar zijn helaas talloze redenen voor, bougie/bobine problemen, injector problemen, defecte/verouderde sensoren en mechanische problemen.
Bij een aantal motoren bij Peugeot had men last van ruitensproeier vloeistof die op de injector van cylinder 4 lekte.
Was de garage waar je bent geweest een Peugeot dealer?
Weet je de exacte foutcode(s) die zijn uitgelezen (tekst en/of nummer)?
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad overslag op een cilinder. Tijd om hem goed te laten uitlezen en de codes te posten. Wat oldford zegt, er zij veel oorzaken voor een misfire.
En een goede diagnose laten stellen voor dat ze gaan vervangen, want bougies erin en injectorcleaner en hopen dat t weg is, is niet echt een diagnose.....
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Ik heb de auto vandaag achtergelaten bij de garage om hem opnieuw te laten uitlezen.
@oldford nee is geen Peugeot dealer
Moest er meteen vandoor dus ga morgen weer terug. Wanneer ik de foutcodes heb zal ik ze direct posten ik ben benieuwd.....
Rachelmt Topicstarter 60 km Reageer
Update:
Een paar dagen geleden heb ik de auto weer opgehaald en heb het even een aantal dagen aangekeken voordat ik een bericht ging posten. Er kwamen geen foutcodes naar voren bij het uitlezen de injectoren zijn vervangen en alle problemen zijn eigenlijk verholpen. Auto rijdt weer als een zonnetje. Alleen bij een koude motor schud de auto nog een klein beetje, wanneer ik 1 of 2 keer flink gas geef voordat ik wegrijd loopt hij goed. Weet iemand waar dat aan zou kunnen liggen? Bedankt iig voor het meedenken!
