Heren, Ik heb al een tijdje een probleem met mijn luchtmassa meter en achteruit rij verlichting. deze zitten op dezelfde aansluiting (BSM-B3 van Siemens) en na het afkoppelen van de achteruit rij verlichting werkt alles wel na behoren behalve de verlichting als ik achteruit rij. nu heb ik met de piep stand op de multimeter de schakelaar van de versnellingsbak getest en deze lijkt in orde (groene en witte kabel de groene wordt gevoed vanaf de BSM en loopt naar de versnellingsbak schakelaar. nu loopt de witte kabel denk ik naar de achterlicht units. het vreemde is dat het af en toe wel goed gaat.
Wat heb ik zelf al gedaan:
* Achterlichten gecontroleerd;
* Trekhaak bekabeling losgekoppeld;
* Versnellingsbak schakelaar doorgemeten
* BSM vervangen
* Amp gemeten tussen de lampen als deze werken ong 3 Amp
* De witte kabel die vanaf de versnellingsbak schakelaar loopt maakt blijkbaar onderweg naar achteren kortsluiting met de massa. (gemeten met een multimeter) en als ik de voltage meet meet ik 1,3volt
Graag zie ik jullie reactie tegemoet waar ik moet zoeken
De schakelaar die je bedoelt is de achteruitrij schakelaar denk ik?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Diagnoseoplocatie.nlbuild
speed2.330 km
