Peugeot 407: carterdruk tehoog
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
de carterdruk is te hoog,zodat de motor de turbo opblaast.wat kan er mis zijn met de motor.
j1969s
105 km
al 14 jaar lid
deze motor is gevoelig als de turbo luk raak wordt vervangen
turbo vervangen houdt in dat je de halve motor eigenlijk los hebt liggen
carterpan onderuit
oliezeef schoonmaken
via oliekanaal controleren of er lucht/olie bij de toevoerleiding komt van de turbo
retour controleren of deze open is naar de carter
verstuivers eruit halen en nieuwe brandplaatjes erin
dit ivm verstuiverlekkage als boosdoener wordt gezien voor kapotte turbo's bij deze motoren
dit doordat de olie dan eigenlijk direct vv dient te worden ivm vuil van de verstuiverlekkage
dit even in het kort gezegd wat voor werk het is turbo vervangen
je zegt dat de carterdruk te hoog is
mijn vraag hoe ben je hier achter gekomen
[quote=trucker0werner]deze motor is gevoelig als de turbo luk raak wordt vervangen
carterpan onderuit
mijn vraag hoe ben je hier achter gekomen[/quote]
dag werner,
als je de olievul dop er afhaald,spettert de olie er uit.
ik heb alles laten tersten bij hoet in hoevelaken.
ik heb hier een uitdraai van gekregen.
het is een lange uitslag.
gr jan
j1969s Topicstarter 105 km Reageer
ok
wat in de uitdraai staat weet ik niet
denk dat op het einde staat ruilmotor/nw motor
enige keren dat bij deze nieuwe motoren in zijn gegaan is niet via bovenstaande probleem
maar ivm oliepomp kapot is gegaan en hierdoor lagers kapot gelopen zijn
of door gebrek aan olie zelfs
verder turbo's heb ik al in 50meter kapot zien gaan
degene had niet gechecked of de turbo olie kreeg waardoor nieuwe turbo direct kapot is gelopen
dit is toen gedaan wat ik boven in andere post heb getypt en was toen wel ok
als je de uitdraai zou willen scannen en emailen zou dat wel fijn zijn
dan weten we iets meer en kan ik nog iets betekkenen
dit ivm ik nu zeer weinig weet en geen conclusie kan trekken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
