Peugeot 407: EGR reinigen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi
Hoi Ik wil m,n egr klep reinigen heb er een spuitbus voor gehaald
Kan iemand mij zeggen hoe dat moet waar moet ik het in spuiten
Ik had het in een slang gespoten die van het luchtfilter huis naar achter het blok loopt geloof dat er ook een slang van carter ontluchting op aan zit.
Maar ik merkte niks hij zou dan anders gaan lopen als jet dat in spuit.
iemand een idee
gr angelino
peugeotrijder1965
185 km
al 14 jaar lid
Als je de EGR goed zou willen reinigen dan lijkt het me dat je de klep moet demonteren. Wat voor "wondermiddel" heb je aangeschaft?
hans4074 28.090 km Reageer
liqui Moly ansaugsystemreinger voor diesel zit een lang slangetje bij dus dacht ik die douw ik ergens in en reinigen maar
Motor trekt slecht op en ik merk bij accelereren dan houd hij in
peugeotrijder1965 Topicstarter 185 km Reageer
weet iemand hoe ik de topic verander ik zie dat het verkeerd geschreven is er moet staan egr reinigen en er staat erg reinigen misschien daarom geen reacties meer
gr
is niet erg...ik heb het voor je veranderd ;-)
Moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans bedankt daarvoor
gr Angelino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
