Peugeot 205: Centrale deurvergrendeling peugeot 205
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
de peugeot 205 is uitgerust met een centrale deurvergrendeling, waarbij de ontvangen bij de binnenspiegel zit. Echter het systeem werkt niet optimaal.
er moet vaak en veel gedrukt worden op de handzender voordat de vergrendeling er af springt.
Kent iemand dit probleem, en weet iemand dit te verhelpen of verbeteren?
Jobo
465 km
I.v.m. infraroodlicht de zender ECHT op het bolletje bij de binnenspiegel richten!
Anders doet hij het niet. Na verloop van tijd wil de zender van binnen ook wel eens vuil worden.
Schoonmaken dus.
Errata: HARD duwen op dat knopje heeft geen ENKELE zin................
Beste Jobo,
Ik had hetzelfde en heb er vervolgens nieuwe batterijen in gedaan en de binnenkant stofvrij gemaakt. Zoals Santa al aangeeft moet je goed richten, omdat het systeem anders niet werkt.
Succes
Luu 15 km Reageer
Jobo aan de voorkant van de handzender zit een LED die zend een pulstreintje naar de ontvanger, maar als de batterijen leeg zijn op de LED zit onder het stof dan doet hij het niet.
j.romijn 2.965 km Reageer
