Peugeot 205: Centrale deurvergrendeling peugeot 205
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
de peugeot 205 is uitgerust met een centrale deurvergrendeling, waarbij de ontvangen bij de binnenspiegel zit. Echter het systeem werkt niet optimaal.
er moet vaak en veel gedrukt worden op de handzender voordat de vergrendeling er af springt.
Kent iemand dit probleem, en weet iemand dit te verhelpen of verbeteren?
Jobo
465 km
Batterijen van de zender al vervangen?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Stof achter het lenskapje van het infrarood zendertje verwijderen doet soms wonderen (alleen van toepassing bij de losse rechthoekige handzenders zoals geleverd bij de 205 en 405
edmar2543 910 km Reageer
Probeer de handzender eens voorzichtig uit elkaar te halen, misschien dat de drukknop niet goed contact maakt.
Het betreft een infrarood systeem.
De handzender MOET dus op het knopje bij de binnenspiegel gericht worden!
Indien bijv. de ruiten bevroren zijn is er dus grote kans dat het systeem niet werkt omdat het infrarode licht de ontvanger niet bereikt.
