Van deze wagen sluit de koffer mee wanneer je de wagen sluit. Wanneer je de wagen opent dan gaan de deuren wel open, maar blijft de koffer gesloten, deze moet je dan met de sleutel an het kofferslot open. Is dit normaal (misschien uit veiligheid wanneer de wagen is afgesloten met open dak, zodat wanneer iemand toch de deuren ontgrendeld, je ook in de koffer kan) of is dit een foutje
ok, bedankt
Had een klant met hetzelfde probleem en die vond dat zeer onhandig !!
Heb een schakelaar ingebouwd in de kofferklep en een draadje naar de BSI gstrokken.
Je kan nu kiezen of de achterklep wel of niet op slot gaat.
Als de kap open is en je zet hem ergens neer met de kap open is het wel handig als de kofferbak op slot kan en blijft, ook al zit iemand aan de knopjes van de deuren.
Vandaar deze keuze van Peugeot om altijd de kofferbak op slot te laten, ook als je de deuren opent, maar zoals gezegd, soms onhandig m.n. 's winters.
Mocht je interesse hebben in de ombouw dan kun je die hier vinden:
www.ccfreunde.de/forum/portal.php?page=bastelecke&aktion=206cc&katid=10&artid=68
Misschien moet je je aanmelden en de tekst is in het Duits.
Het schakelaar idee is van mij zelf. Je kunt het nog mooier maken door te kijken naar een signaal of het dak open danwel dicht is maar dan wordt het weer wat ingewikkelder ;-)
Hierbij een tekening zoals ik het schakelaartje in de achterklep heb aan gesloten.
Een simpel omschakelaartje is voldoende.
[url=http://img709.imageshack.us/i/206ccmod.j...][img]http://img709.imageshack.us/img709/9783/...[/img][/url]
Het is wel wat werk....
Is normaal en hoort dus zo.
hans4074build
speed28.090 km
