Peugeot 206: suizend/sjierpend geluid bij rijden 90km/h of meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
heb een 206 quiksilver 3d 2.0HDI 66kW
en sinds kort hoor ik raar geluid als ik tegen +/- 90km/h rij of meer.
Geluid houdt midden tussen windgesuis en een lager die versleten is.
Het laat zich echter niet altijd horen, soms hele tijd niet, dan korstondig, dan paar seconden maar is nooit lang blijvend.
In de wagen heb ik indruk dat het geluid komt van voor aan de wagen.
Heb al eens onder motorkap gekeken of ergens iets los zit / hangt maar niets abnormaals te horen.
Is mij gezegd dat de poulie van krukas nog wel eens stuk wil gaan bij deze motor.
Maar als het geluid er is, en ik ontkoppel zodat toerental naar stationair gaat blijt geluid zelfde.
Denk dus niet dat het iets met de motor is.
Ook gelet of de plastieken bescherming onder motor niet los hing en dat daar misschien wind onderin kwam, maar deze zit ook nog mooi vast.
Of als een lager versleten zou zijn moet dit steeds te horen zijn?
Nog iemand dit voorgehad?? Of die me mischien op weg kan zetten naar wat het wel is??
Alvast bedankt!
206quiksilver
60 km
al 17 jaar lid
Hoi,
Dat had ik ook net en ben telkens ermee naar de garage geweest van peugeot, die vertelden mij dat mijn hele ophangingssysteem achteraan versleten is en er speling op de wielen zit en geven mij dus deze week een rekening van 1293 euro voor herstelling!!!!!. Nu ben ik naar een andere garage geweest voor een 2e opinie en blijkt dat de voorste remblokken vast geroest waren aan de houders, waardoor ik steeds met de rem op reed (peugeot heeft nogthans ook overlaatst mijn remklauw vervangen, maar niet de rest). en dat piepte bij mij natuurlijk ook niet altijd, maar soms dan toch ook wel heel fel, maar meestal niet als er iemand van de garage mee ging rijden.
deze blokken zijn nu vervangen en ik hoor momenteel geen gepiep meer. dus hopelijk was het dat......en dat voor een prijsje van 30 euro :-)
Groetjes en hopelijk heb je hier iets aan,
S
Als je het geluid weer hoort dan moet eens gas geven of los laten als dan het geluid veranderd dan is het bijna zeker de aandrijfas.Komt nog wel eens voor.Nieuw vet er in en het geluid is weg.Ook het het middelste steunlager van de rechter aandrijfas wil nog wel eens geluidmaken even met kruipolie inspuiten.
Suc6 Bert.
Kan ook de koelventilator zijn.
Boven een bepaalde snelheid laat de rijwind hem meedraaien.
Als de lagertjes niet best meer zijn, kun je dat horen.
Is simpel te testen door warme motor bij stilstaande auto te laten draaien tot de koelventilator aanspringt.
ik heb eens naar de remblokjes gekeken maar deze zaten niet vast.
Bij veranderen van toerental of plots gas geven veranderde het geluid ook niet, dacht ik ervoor al maar nog eens extra gecontroleerd.
Nu met het warme weer als handigheid heb ik motor laten draaien terwijl auto stilstond en gewacht tot ventilator op sprong en ja :-) daar was het geluid!
Ga nu eens zien om ventilator te vervangen, dan zal het wel gedaan zijn.
Zal jullie nog op de hoogte houden als het vervangen is,
en alvast bedankt voor het reageren ....
206quiksilver Topicstarter 60 km Reageer
Het was dus de ventilater van de radiator die stuk aan het gaan was. Lagers inderdaad versleten zoals in dit forum gepost.
Deze is vervangen en nu is er geen geluid meer te horen.
Bedankt aan allen die gereageerd hebben!
