Peugeot 206: Vervangen distributieriem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc 80 kw
Volgens Autotools DB riem vervangen aan 120.000 km normaal gebruik en 90.000 km bij zware belasting.
Wat is jullie ervaring, sneuvelen deze vaak tussen de 90 en 120.000 km?
Ronnnn10451
5.605 km
Het slijten van een distributieriem zal wel degelijk beinvloed worden door het rijgedrag. In geval van twijfel gewoon veranderen, of toch alle 5 jaar...
Kevin DT 1.250 km Reageer
Is niet echt een antwoord op mijn vraag.
Mijn vraag is dus: gaan deze vaak sneuvelen voor de 120.000 km
Ronnnn10451 Topicstarter 5.605 km Reageer
nee, gebeurt wel eens. niet echt vaak, af gelopen 2 jaar 1x mee gemaakt bij een C3.
Nog nooit meegemaakt hier, weleens een tand versprongen.
eendmans 370 km Reageer
Ok, dan kan deze rustig blijven tot 120.000 km
[quote=Ronnnn10451]Ok, dan kan deze rustig blijven tot 120.000 km[/quote]
Wat is het probleem om de riem optijd te vervangen.
Uitstel levert niets op........., je verdient er niets mee.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
120.000 is wat ze voorschrijven bij normaal gebruik. 90.000 onder zware omstandigheden
[quote=Ronnnn10451]120.000 is wat ze voorschrijven bij normaal gebruik[/quote]
Ben ik met je eens...... maar ze geven daarop geen enkele garantie.
Gr. paul
oke....is simpel gezegd....wil je zekerheid ? dan vervangen.....en als je de gok aandurft moet je proberen om 120000km te halen!
Maar dan ook niet zeuren als het fout gaat !
Zoals Paul zegt wordt er geen garantie op gegeven.
Peter
peterh8902 5.200 km Reageer
handig zo'n gratis test panel, weten we straks of de riem het houdt tot de 120.000km
Moi,
Waarom niet gewoon houden aan interval volgens Peugeot? Ik noem dat geen gokken. Ze weten echt wel wat ze voorschrijven. Met een eventuele vroegtijdige breuk kan je geen rekening houden lijkt me.
Groet,
Bert
bouwjaar 2002,
veel stadsverkeer waarschijnlijk, motor draaid teller loopt niet!!
Hoe weet jij zeker dat hij in de praktijk al dan niet met stationair draaien die 120.00km inmiddels niet heeft bereikt???
Maar als jij dit geen gokken vind dan moet je doen wat je het beste lijkt.
mijn advies: na 7 jaar gewoon vervangen!!
Zal ongeveer een 250 euro kosten, als de boel kapot loopt ga je naar de 2500 euro!!
Succes met je beslissing
Bart
[quote=Treb]Met een eventuele vroegtijdige breuk kan je geen rekening houden lijkt me.[/quote]
Je kunt natuurlijk wel een risico tot een minimum beperken.
Gr. paul
Vervang nou maar dat ding. En voor garage van Breugel?
Mijn riem op mn 306 1.8 16V zit er al 170000 km op. En spaar de auto echt niet. Jaja ik neem risico, maar er ligt toch al een andere motor klaar om in te bouwen. Ben deze aan t reviseren.
ja,ja je hebt gelijk.
het is makkelijker om een motor te verwisselen dan de distributie!!
in jouw geval is het doorrijden met een oude riem geen probleem nee, maar de meeste andere auto rijders hebben geen motorblok op voorraad!!
Lekker handig als je ver van huis bent, of heb je de motor altijd bij je.
[quote=205freak]Jaja ik neem risico, maar er ligt toch al een andere motor klaar om in te bouwen[/quote]
Hart en verstand zijn buren, maar vrienden worden ze nooit...;
Gr. paul
Het schijnt dat de distributieriemen in Belgie langer meegaan, pas mij dus bij de laatste opmerking van paul aan.
