Peugeot : centrale vergrendeling terug open
Als je met de sleutel de auto op slot zet via de afstndbediening gaan de deuren terug open.
Normaal zeg je dan dat ze hem met de sleutel in het slot moeten doen maar dan blijft de achterklep open en daar zit geen slot op
iemand een idee
Edwin2581
3.730 km
ik heb t ook eens aan de hand gehad en toen was t slot kapot aan de passagierskant
Maarten6801 915 km Reageer
Of een deur of klep nog open of slot kapot.
kun je daar iets aan uitlezen of moet je meten en zo ja wat
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
Ik zou de stekkers één voor één van de cv motoren af halen en telkens proberen of de deuren dan wel op slot blijven. Zodra dat het geval is, heb je waarschijnlijk het kapotte slot gevonden. Zou trouwens beginnen met de achterklep aangezien die open blijft als je de zaak met de sleutel op slot zet.
BSI-meting gegevens- ik dacht vergrendelen/ontgrendelen of portieren?. Hier vind je de status van de portieren open of gesloten. Meestal, ondanks dat alle portieren dicht zijn (dus niet vergrendeld) , staat er 1 port. op meting gegevens die op open staat, terwijl deze dicht is en.....je raad het al! das de boosdoener. Werkt NIET als het om kofferslot gaat omdat deze niet opgenomen is in meting gegevens, en je moet natuurlijk een diag hebben.
hans4074 28.090 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
