Mijn cilinderkop heeft ca 10 kromme kleppen omdat de distributieriem is gebroken.
Ik heb nog een andere cilinderkop liggen die alleen wat krom is, gaat vlakken nog een keer, volgens mij is de kop al een keer is gevlakt bij vorige eigenaar,
en nu meet ik nog een kromming van ca 0.25mm. Mag hij maar maximaal 0.2mm gevlakt worden, er bestaan dacht ik alleen originele koppakkingen en koppakkingen die 0.2mm dikker zijn, of zijn er nog dikkere koppakkingen, mag de kop meerdere keren gevlakt worden?
Kort samengevat heb ik dus een rechte kop met kromme kleppen, en een kromme kop met rechte kleppen.
Is het anders makkelijk om van deze twee koppen 1 te maken zonder speciaal gereedschap?
Er zit een vaste spanrol op, kan ik nu wel een dynamische monteren. Er steekt nu een bus uit waar de vaste spanrol overheengaat. Is het zo dat deze bus
losgedraaid kan worden met een klemtang oid, en dat er dan een dynamische spanrol oppast?
Bij de kop met kromme kleppen viel overigens vanzelf het terugslagklepje uit de cilinderkop. Is dit normaal? Er viel een rond rood busje uit, een veertje en een kogeltje,
Is dit zo compleet, en kan ik dit er weer opnieuw indrukken, of valt het er dan weer uit. (op verzoek maak ik er een foto van)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem met de kromme-kleppen-kop is, dat je niet weet of de klepgeleiders ook een te grote dreun hebben gehad.
Als je zeker weet dat dit in orde is, de kop verder in orde is, en de kleppen hetzelfde zijn, dan zou het overzetten, dus van 2 koppen 1 maken geen probleem zijn. Uiteraard kleppen inschuren en controleren of de zittingen en kleppen na inschuren de juiste afdrukken hebben!!
