Peugeot Partner: cillinderkop vervangen peugeot partner
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo iedereen,
ik sta op het punt de cillinderkop te vervangen van mijn partner, weet iemand of heeft iemand documentatie betreffende de timing ? of kan iemand mij dat vertellen?
alvast bedankt
bassie1983
al 15 jaar lid
ik ga ervan uit dat je de DW8 motorcode code hebt??in je nokkenas poulie moet je in een aangebracht gaatje en achterliggend draadgat in de kop een boutje m8 draaien en je pomp poulie moet je een boortje van 6 mm insteken dan staat dit vast op tijd,je krukas moet je eigenlijk blokkeren met blokkeerstift tegen het vliegwiel aan maar als jij de krukas goed aftekend en ook je vliegwiel (voor zekerheid)kan er niks gebeuren,ik teken altijd het vliegwiel ook af omdat je sommige motoren hebt met spieloze poulie's kan je altijd het merkteken terugvinden op je vliegwiel,maar deze is zeer makkelijk,ik zou ook de waterpomp vernieuwen nu heb je toch alles los.
oke dat is inderdaad gelukt, nu is het wachten op de nieuwe cillinderkop omdat van deze de nokas is gebroken door een lager wat de geest heeft gegeven, is dit een bekend probleem bij een peugeot partner?
bedankt voor de hulp
bassie1983 Topicstarter 55 km Reageer
Als het lager de geest gegeven geeft dan zou het kunnen dat je b.v. te weinig oliedruk hebt waardoor de smering van het lager niet goed is. Of er zit een olie kanaal verstopt.
Het is eigenlijk niet echt een bekend euvel hoor ! Maar gewis je er van dat de olie druk goed is anders heb je over een tijdje weer het zelfde probleem.!
Kijk ook eens naar de andere lagers van de nokkenas of je daar sporen van slechte smering ziet dan heb je al een beetje een indicatie over hoe de smering is geweest in het verleden.
