Peugeot Partner: Olie lekkage achter vliegwiel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: peugeot 1.6 HDI
Hallo allemaal,
Tijdens het vervangen van de koppelingsplaten, drukgroop en druklager merkte ik op dat het koppelingshuis aan de onderkant vettig was. Dus ik dacht dat dit wel eens zou kunnen duiden op lekkage van de krukaskeerring. Toen ik het vliegwiel had verwijderd trof ik de keerring in prima staat aan. Na enig speurwerk zag ik uit de gaten van de juist verwijderde bouten van het vliegwiel, oliesporen vandaan komen. Niet zomaar een druppeltje. Nee, het bleef lopen in behoorlijk tempo.
En nogmaals...Ik zag geen lekkage aan de keerring. Is dit mormaal? Heb ik nu een groot probleem ? Hoe los ik dit op?
Km stand 240000
Bij voorbaat bedankt voor jullie reactie.
Groetjes Herman
hermanicus de echte
105 km
al 15 jaar lid
dit hoort zo, olie aftappen, en nieuwe vliegwielbouten met loctite monteren.
Vanwege je opmerking over vettigheid aan onderzijde kopp.huis......kijk gelijk naar het draadeindje met moertje van de carterpanbevestiging naast onderzijde koppelingshuis = moertje eindje losdraaien, tapeindje controleren op vastzitten, zo nodig vastzetten, en moertje weer aandraaien.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie, al ben ik wel wat laat. Ik heb de karterolie afgetapt en vervolgens de bouten van het vliegwiel verwijderd deze gereinigd en vervolgens de draadeinde met lock tight behandeld en vervolgens weer gemonteerd. Zoals jullie weten heb ik de koppelingsplaten vervangen samen met het druklager en drukgroep. Het was me een hele klus. Vooral zonder verwarming in de garage zonder brug of motortakel.(heb met krikken gewerkt) Maar alles is prima in orde nu. Heb er echt de tijd voor genomen. Heb trouwens ook maar meteen de krukaskeerring vervangen.
Nogmaals bedankt.
Groetjes, Herman
hermanicus de echte Topicstarter 105 km Reageer
