Peugeot Partner: claxon werkt meer niet dan wel
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6Hdi
Onze lichte bestelwagen heeft zoals iedere wagen :-p een claxon ,alleen spijtig werkt deze 9op10keer niet.Weet iemand waar dit aan te wijten zou zijn?
Dank
pedro8647
3.780 km
Begin eens met de stekkeraansluiting op de claxon schoon te maken.
Een grote kans dat deze geen goed contact maakt en de claxon het daarom maar soms doet.
Succes,
Peter
Pjotr9136
3.060 km
Peter,
waar zit deze stekker,hoe geraak ik er aan?
dank,
pedro
pedro8647Topicstarter
3.780 km
Het probleem is nog altijd niet opgelost... iemand die raad weet??? tnxxxxx
3.780 km
Kijk waar je claxon ergens zit, er zitten 1 of 2 aansluitingen aan met een stekkerverbinding. Die lostrekken en controleren op oxidatie/vervuiling.
suc6
Peter,dank voor uw antwoord. het rare is alleen,dat wanneer ik een paar keer goed sla/timmer xp op het stuur dat de claxon toch weer ff gaat. Als ik naar de keuring moet bijv. dan is het enkele keren goed slaan erop net voor ik de keuring binnenrijd en dan hopen dat ie het nog doet als het aan mijn beurt is. Ik denk/veronderstel dat het dus moet te maken hebben met ergens een contact aan/achter het stuur? of zit er daar niks van contacten
3.780 km
Waarschijnlijk heb je toch een slecht contact op je stuur. Als je de airbag los hebt zit er dan in het aluminium van het stuur een stekker geklemd? Zo ja... deze klem vervangen voor een oogje en deze vast schroeven met een klein m4 of m5 boutje. Eerst voorzichtig een klein gaatje voorboren en schroefdraad tappen.
Op deze manier heb ik er al veel gerepareerd
obd expert
365 km
