Hallo
Het volgende probleem doet zich voor : Tijdens starten lucht in de brandstofleiding van de filter naar de pomp,paar grote bellen en dan daarna nog wat kleine belletjes in de retourleiding ,en dan is het weg ,filter al gecontroleerd op lekkage is volgens mij goed
wie heeft een oplossing voor dit probleem
MVG
Menno
De afdichting van de koppeling werkt als een soort klep, van binnen naar buiten zal hij niet lekken omdat de druk de afdichting helpt af te sluiten. bij onderdruk wordt de afdichting minder.. Net als het leertje van een fietspomp. Overigens de grote luchtbellen in de zuigleiding zijn de zelfde als de kleine in de retour (persleiding). Dat komt ook door het drukverschil tussen voor en na de brandstof pomp. De lucht wordt eerst uit elkaar getrokken en later samengeperst.
Toch is er lekkage, maar dan andersom er wordt lucht naar binnen gezogen op een hoge plek waar bij stilstand geen druk maar onderdruk op staat. Vooral een snelkoppeling heeft de neiging naar binnen te lekken.
cor van jaarsveldbuild
speed12.520 km
