Peugeot 309 14i: Co +10 %
Bouwjaar: 1990
Co krijgen we niet naar beneden.We hebben de themperatuur sensor al vervangen maar het maakte niks uit.Wie kan mij helpen!!
Roger10218
995 km
al 23 jaar lid
lambdasonde luchtlek rond het kraagje waar hij op de voorpijp gelast zit?.Injector blijft hangen?.eerst maar eens wat metingen doen lijkt mij het makkelijkste want...METEN IS WETEN>>>
oldtimer 24.360 km Reageer
Loopt hij verder wel goed?Kijk anders eens of er geen retourleiding verstopt is.Benzinedruk wordt dan te hoog en kan daardoor dit veroorzaken.Heb dat met een Alfa eens gehad.
Succes.
Injector blijft niet hangen hij loopt wel stationar allen rookt hij zwart.lamda werkt wel maar krijgt het niet naar beneden.
Roger10218 Topicstarter 995 km Reageer
als je zeker weet dat je lambda sonde goed is en je temperatuursensor ook,dan moet het de brandstofdruk haast wel zijn.
John5711 5.025 km Reageer
Heb een keer meegemaakt Massa draadje op het schutbord rechts
stekkerverbinding vernieuwd en het co ging omlaag
Was overigens niet zo hoog
autobalk 9.530 km Reageer
Ik zou toch even de lambda sonde controleren op werking, en evt even schoonmaken. Wat ook zou kunnen is dat de ontsteking niet meer juist staat, want die kun je bij de 1.4's nog stellen. Als te laat of te vroeg staat, zou het best kunnen dat de injectie het niet meer bijgeregeld krijgt. Moet geloof ik 8/10 graden voor BDP zijn. Merktekens op vliegwiel.
Thijs_Vanlier 20 km Reageer
hallo roger, heb je de map sensor al gecontroleerd? en het slangetje daarvan? als dit niet goed afdicht of de sensor kapot is dan krijgt de computer de verkeerde waarde binnen over de onderdruk in het inlaatspruitstuk en spuit daarom te veel benzine in! het slangetje loopt van het inlaat spruitstuk naar een senor waar een stekkertje op zit. succes. grs walter.
walter11908 970 km Reageer
Katalisator kan ook defect zijn , onlangs gehad met 205 gti waar katalisator was leeg gehaald .
gardejonge 5.420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
