Peugeot 306 1.68v: co tehoog
Bouwjaar: 1995
bij deze auto is het zo dat op het moment dat je boven de 2500rpm komt het co omhoog schiet en de lambda sonde een te rijk signaal geeft maar dat de ecu het niet voor elkaar krijgt om de hoeveelheid brandstof te regelen,iemand een idee?
kees6216
1.320 km
al 23 jaar lid
Brandstofdruk?
Lastsensor verdenken... (zit er een druksensor op de inlaat of een luchtmeter)
Andere parameters bekijken, foutcodes in het systeem?
Simon10906 1.225 km Reageer
alleen fout op lambda sonde te rijk mengsel maar dat wisten we al
er is wel een map-sensor maar kan geen gegevens vinden over de te meten waardes
kees6216 Topicstarter 1.320 km Reageer
Geeft je tester niet weer welke druk er gemeten wordt? Kun je dan vergelijken met de werkelijk gemeten waarde met een drukmeter op de inlaat.
Vergeet de brandstofdruk niet...
geeft direct na het starten al een foutcode op de lambda sonde massa intermittent
Het komt wel eens voor dat de lambdasonde een te lage waarde geeft, de ondergrens is dan 0,1 of 0,0 v ipv 0,2 Volt. Dit kun je gewoon in je parameterscherm aflezen. Dit geeft ook een storingsmelding. Wat ook kan maar dan alleen bij een monopoint dat de membraan van benzinedrukregelaar lekt (scheurtje) Dit kun je zien doormonopointhuis kap eraf te halen. Bij multipoint kan ook de regelaar stuk zijn, allen door te meten te controleren.
Overigens map-sensor meet gewoon absolute druk, waardes zijn dus stationair 400 mBar, met motor uit gewoon 1000 mBar, en als je gas geeft oplopend naarmate de gasklep meer opent, dit is alleen belast(rijdend) echt goed te zien.
lambdasonde op 800 millivolt als het co te hoog is
Is de uitlaatpijp rond de lambda sonde niet gescheurd? Hij scheurt meestal net naast de las
T luteijn 5.445 km Reageer
nee,maar zou deze hierdoor niet eerder een arm dan een rijk signaal geven?
Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben,ik heb het nog nooit nagemeten,meestal las ik hem voor de zekerheid rondom. De haarscheurtjes zijn niet altijd duidelijk te zien. Ik boek meestal wel goede resultaten met het lassen als er lamdasonde storingen zijn. Is de massa op de versnellings bak en op de carroserie wel in orde? En werkt de gasklepschakelaar naar behoren,stationair,halfgas,volgas ?
gevonden!defecte brandstofregelaar.
Kees,
goed dat je het gevonden hebt. Kon je dat nou waarnemen aan de gemeten druk,("vergeet de brandstofdruk niet") of lekte hij naar het inlaatspruitstuk toe?
