Peugeot 306 s16: plek sensor koolfan
Bouwjaar: 1994
Mijn fan slaat al vlak na het starten van de auto aan dus heb ik een nieuwe sensor hiervoor bij de peugeot gehaald.
Nu kan ik alleen nergens de plek waar de sensor zit vinden, normaal zit ie in de radiateur maar hier zit ie niet.
Ik hoop dat er iemand is die mij hier mee kan helpen.
BVD Michiel
pilder
Michiel,
Ik ken de S16 niet. Is het een 306?
Kijk eens op het thermostaathuis. Volg de bovenste radiateurslang naar de motor. Daar zit het thermostaathuis. Waarschijnlijk zitten er twee sensoren op. De ene is voor de fan, de ander voor de temperatuurmeter. Maar welke precies dat weet ik niet.
gr.
Cees
Deze auto,s hebben ook dat beruchte bitronkastje, zit ergens links onder op het binnenscherm. Heeft deze auto airco dan zit er op het thermostaathuis een bruine stekker en sensor die bepaald wanneer de koelventilator aangaat. Verder is het natuurlijk ook mogelijk dat de druk in je airco te hoog wordt dan gaat ook de ventilator brullen.
oldtimer 24.360 km Reageer
