Peugeot 306 XRD: Oliekeerring
Bouwjaar: 1994
Mijn peugeotje lekt olie via de oliekeerring (voorin). Balen !!
Nou zegt de garage dat de distributsieriem eraf moet en dat het verstandig is om maar meteen de riem te vervangen. De riem heeft 15000 gedraait....dus mijn vraag is hoe lang kan ik normaal met riem doen en is het wijs om maar meteen de riem te vervangen...Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Jamal4870
960 km
al 23 jaar lid
Riem ineens mee vervangen, die kosten wegen niet op tegen het risico.
volledig mee eens !
die paar euri doen dan de deur ook niet meer dicht.
wel dan?
gr frank.......
Daar zit wel wat in ja....enig idee hoelang zo een riem meegaat??
Jamal4870 Topicstarter 960 km Reageer
Jamal,
Rond de 100.000 kilometer of 5 jaar.
gr.
Cees
Heren bedankt voor de reacties!!
Jamal,
Zijn bij de laatste vervanging van de distributieriem ook de spanrol en de geleiderol vervangen? Zo niet, dan die ook vervangen. Met versleten rollen heb je niet zo veel aan een nieuwe riem. Even op letten!
Nee ik heb ze zelf niet vervangen. Hoe weet ik of ze versleten zijn??
Een versleten spanrol draait door, net als een lager. Bovendien hoor je 'm vaak een beetje als ie draait (dus eruit halen en de rol een zwiepert geven. Een nieuwe spanrol staat vrij snel stil. Met een beetje "geluk" zit er speling op de oude spanrol. Dan weet je echt genoeg. Dan ook de geleiderol vervangen.
Succes!
Groeten Douwe
Tsja de riem zit er inmiddels al op. Om te controleren moet ie er dus weer vanaf??
Ja, om te controleren wel omdat controleren met de riem erop erg moeilijk wordt. Met een nieuwe riem komen je rollen onder een nieuwe spanning te staan. Las ze versleten zijn heb je kans dat ze kapot lopen. Persoonlijk zou ik het zekere voor het onzekere nemen.
Groeten Douwe.
