Peugeot 306: cockpit defect? 306 diesel 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8
toerenteller deed de eerste 100 meter na het starten/rijden niks..daarna werkte perfect gaf alleen te veel toeren aan.
toerentalsensor uit de bak gehaalt, stekker schoongemaakt, en sensor iets verder in de bak getikt, mag niet baten. toerenteller komt nu helemaal niet meer uit de hoek..
als je de auto start, gaat het wijzertje trillen , dit duurt ongeveer een halve minuut. na het trillen blijft de meter in de hoek liggen..bij het afzetten van conctact zelfde ritueel weer.
waar verstopt deze storing zich? cockpit defect?
merk van de tellerwinkel is vdo.
arie549
16.505 km
een keer meegemaakt, zat toen idd in het instrumentenpaneel.
harry4203 39.550 km Reageer
vandaag een andere cockpit geprobeerdt, echter nog steeds het zelfde..
toch de sensor stuk? en is deze door te meten?
arie549 Topicstarter 16.505 km Reageer
Krijgt de toerenteller zijn puls niet van de dynamo ?
Lijkt me niet dat de sensor voor de toerenteller op de bak zit!
het toerental signaal is afkomstig van het vliegwiel..
