Peugeot 306 XR: motor warm(er) slaat motor af
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Eerst heb ik natuurlijk dit forum bekeken op al bestaande soortgelijke problemen bekeken. Het volgende doet zich voor:
Als je de auto koud start, is er niks aan de hand. Motor draait gewone toeren. Ga je een stukje rijden, word de motor warm, slaat de motor af, tenzij de koppelingen word ingedrukt en wat gas geeft.
Nu heb ik het volgende al geprobeerd:
- en reset van de motor, door de accupoolen af te koppelen, tijdje wachten, vervolgens poolen weer aansluiten, auto op contact zetten, 15 seconden wachten, vervolgens de auto starten en stationair laten draaien voor +/- 7 minuten. In die periode had de motor heel af en toe een happering, verder niks aan de hand, gin een stukje rijden, kwam ongeveer 20 meter voordat de auto bij niet meer aan de praat te houden is . . .
- ook de labdasensor is eruit geweest en vervangen voor een andere, kun je deze doormeten (met multimeter) en hoe ?
Zit in dit model 1994 ook een ecu ? En waar zit deze en is deze te resetten ?
Suggesties . . . ?
fixxxer
michel het lijkt me verstandig om als eerste tebeginnen met het uitlezen van de storingen .
staan er veel in daardat je het een en ander los gehad hebt dan is het verstandig de boel tewissen en terijden en dan opnieuw uittelezen zodat je dan kan zien om welke storing het gaat.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
