Peugeot Expert: code p0201 injector rhr expert
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo,ik heb hier een expert die de code p0201 aangeeft,cilinder 1 injectie circuit fout in bedrading of op injector permanent.
Hij loopt dus op 3 cijlinders maar als ik meet op de stekker zijn de waarde allemaal gelijk ongeveer 3 volt.
dus bedrading lijkt mij onwaarschijnlijk.
kan nu toch de verstuiver defect zijn?
de rechtste dus bij vliegwiel die heeft het probleem.
romijnders86
2.575 km
al 14 jaar lid
retourmeting zou je nog kunnen doen
kijken of die verstuiver niks heeft
verder bij contact af en in slaapstand van elke verstuiver de bedrading op weerstand meten
en eigenlijk ook belast meten dit met 21 watt lamp als spanning dan nog gelijk is, is de bedrading ok
zo niet dan is de bedrading niet goed
verder wat is de km-stand om te kijken of mogelijk de verstuiver is
zal moeten kijken welke type verstuiver in zit (aan de hand van de laatste acht van chassisnummer)
bij de 1.6hdi mag je namelijk nooit de verstuiver bij lopende motor losnemen, dit ivm je verstuiver vast loopt en dus kapot is (piezo element blijft hangen en komt nooit meer terug)
km stand 87000 en chassis nr 64129057.
het is een 2.0hdi.contact af meet ik nergens weerstand ook op de goede draden niet.
ik ga zo versuivers wissellen.
romijnders86 Topicstarter 2.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
