beste mensen
ik heb een probleem met een peugeot expert hdi waar ik nuiet uit kom
ik heb al de brandstoffilter vervangen en 2 verstuivers, maar hij blijft onregelmatig lopen en en roken.
heb hem uitgelzen met lexia, krijg er 4 storingen uit, die niet te wissen zijn.
de storingen zijn: signaal luchtdebietmeter permanent, onderbreking of kortsluiting
signaal temperatuur inlaatlucht kortsluiting of onderbreking tijdelijke storing
turbodruk, elektroklep maakt kortsluiting met massa of onderbreking tijdelijk
voeding lagedrukpomp onderbreking of kortsluiting met massa
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/835/expertv.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/835...][img]http://img835.imageshack.us/img835/8559/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
deze storingen zijn niet te wissen
wie kan mij op weg helpen EGR? luchtmassameter?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtmasssameter signaal is laag, het ingebouwde lucht temperatuur signaal is hoog (klopt, ecu zet er 5V op), dat lijkt op een losse stekker.
De andere twee kunnen ook diezelfde stekker zijn, of geen voeding op het onderdeel. Zekeringen gecontroleerd?
Waar zit de ecu? In de motor-ruimte? Kontroleer of er geen water in de ecu-stekker zit. KONTAKT UIT!
Als je data uitleest zal de luchtmassa 0 of 0 volt zijn en de lucht temperatuur 5 volt of -40 graden Celsius.
