Peugeot Expert: niet starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo
ik heb het blok netjes uitgebouwd en de kop laten vlakken en weer opgebouwd
en alles weer zonder iets over te houden ingebouwd
alle stekkers zitten er op maar nu wil hij niet aanslaan en geeft de volgende fout code
p00c8
dat is de comunicatie tussen de 2 computers zeggen ze op internet ??????
wi kan mij vertellen wat ik daar aan kan doen en of moet doen
marcel
minipickup
255 km
al 14 jaar lid
P00C8 is een code die vandaag de dag nog niet bestaat, dus zeker nog niet in 2002.
Waar lees je mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
nou ik werk bij een bedrijf waar ze ook 2 anwb auto's hebben lopen en daar zat zoon uitlees ding in en die hebben we gisteren even aangesloten en toen gaf hij dat aan ?
aandrijfsysteem groepen???
maar hij geeft helemaal geen krimp ik heb vanmorgen nog eens wat stekkers nagelopen maar ik kan zo niks vinden
marcel
minipickup Topicstarter 255 km Reageer
Diesel personenwagens hoeven pas in 2004 aan EOBD te voldoen. Diesel bedrijfswagens pas in 2006/2007 afhankelijk van het gewicht.
Dus ik denk dat uitlezen met zo'n standaard EOBD lezer in dit geval weinig nut heeft.
Deze moet je met dealer (equivalente) apoaratuur uitlezen.
er zijn vorderingen
hij is aangeslagen op remmenreinger
maar blijft er niet op lopen
ben er nu al een beetje klaar mee gaat nu naar de dealer
ik hou jullie op de hoogte
marcel
laat de sleutels eens op nieuw inleren, waarschijnlijk blijft de stop klep geactiveerd door een niet herkende sleutel
nee dat is het niet hij geeft brandstof tot de verstuivers
maar nu het volgende verstuivers er uitgehaald en laten testen
let op draaiende kop heen gebracht?
2 verstuivers lek en 2 zeeeeer lek
dus of 1600 voor 4 nieuwe of ongv 800 voor revisie?
maar hoe komen ze alle 4 zo lek?
ik ben er wel een beetje klaar mee
verstuivers zeker niet in een bakje diesel gelegt tijdens de werkzaam heden
geen idee zou het revisie bedrijf wel moeten weten zeker?
ik heb de complete kop weggebracht nadat hij 1 dag van het blok was dus?
ik zit nu te twijfelen om de 2 slechtse te laten doen en dan eens kijken wat hij doet
de oplossing was dus :
revisie van alle 4 de verstuivers
motor heeft nog niet zo mooi gelopen bij mij
dus dat probleem heeft hij dus al gehad toen ik hem kocht
bedankt voor het meedenken
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
