Peugeot Expert: stabilisatorstang
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Een goede middag,
heeft er iemand ervaring met het vervangen van een stabilisator?Volgens de verdeler van Peugeot kunnen de rubberen zittingen niet afzonderlijk vervangen worden.
Bestaat er misschien ook iets op de markt om deze toch te vervangen zonder demontage?
De nieuwprijs van de stang is 193 eur zonder btw.
Mvg en dank
Aimé
aimé
625 km
zijn inderdaad niet los leverbaar
tot op hede 1 maal op de zaak kompleet vv
subframe moest zakken dus arbeid komt er ook bij
en dat is als het het systeem klopt 1.6uur dit is zelf aan de lage kant als je kijkt wat je allemaal moet doen
denk dat je een uur snel bij mag tellen als het niet meer is
tevens krijg je ook advies om uitte lijnen ivm subframe los is geweest
kost ook een uur werk
maar zelf als je de rubbers zelf kunt bestellen dan zal je de subframe nog moeten laten zakken om het te kunnen monteren,
bij een nieuwe stang zitten ze er bij leveren al omheen
als je de rubbers wel los te vv zouden zijn dan zijn deze snel 40-80euro ex
dus ook niet goedkoop
Hey Werner,
ziet er inderdaad veel werk uit, ben nu toch overtuigd dat ze niet los te verkrijgen zijn. zal momenteel voor de werken te kunnen aanvatten een paar dagen moeten wachten, de werken moeten gebeuren buiten, zodus, beetje koud.
Hartelijk dank voor de duidelijke werkwijze en tips.
Mvg Aimé
aimé Topicstarter 625 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
