Peugeot 206: Constante plus is niet meer constant
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 75 pk
Hallo.
Sinds een week vergeet de radio zijn zenders en instellingen.
Vooral erg irritant dat de radio dan in demo mode gaat en alle kleuren van de regenboog laat zien.
Het is een jvc radio.
Als ik de meter op de constante plus zet, zie ik dat deze alleen op contact plus 12 is.
Ik vermoed ergens een relais of zekering?
Met contact uit is dus zowel de geschakelde plus als de constante plus uit. Op contact zijn ze allebei aan.
Dit was niet zo.
Maar, alle zekeringen lijken in orde.
Iemand. Suggestie?
Een nieuwe plus van af de accu (gezekerd ) lijkt mij een niet logische aktie.
De dikke constante plus voor de versterker in de achterbak komt er vlak langs, maar om daar nu een draad van af te takken.
A_A
100 km
al 13 jaar lid
Alle zekeringen na gelopen. Maar onder de motor kap ook niks fout. Iemand ander idee?
Ergens onder het dashboard nog een constante plus te vinden?
A_A Topicstarter 100 km Reageer
Sinds wanneer zit die radio erin?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Half jaartje zo ongeveer.
zit de juiste verloopkabel er wel tussen? hij zal waarschijnlijk wel weer zo op de iso-stekker zijn aangeloten.
harry4203 39.540 km Reageer
De radio zit inderdaad al een half jaar op een iso kabel, net als de vorige die er sinds 1999 in zat.
Maar sinds 2 weken is de constante plus niet meer constant. Als ik de meter er op zet meet ik op de constante plus alleen een spanning als de auto op contact staat.
Ook op de stekker van de auto zelf?
Yups.
Die kabel gevolgd naar onder het stuur en daar is hij ook op nul met contact uit.
welke nummers staan er op die draden?
Harry,
De auto is niet regelmatig thuis, dus geen desinteresse , maar morgen is ze er weer.
Denk inmiddels dat ik van de dikke 25mm^2 voor de versterker die onder het stuur doorloopt een aftakking maak anders.
Hoi,
Vandaag eindelijk tijd voor de constant plus.
Heb een foto gemaakt, waar de plus vandaan komt. Dwz hoort te komen. Is afgetakt van een rosé draad onder het stuur. Zal kijken of ik een link naar de foto oid kan maken.
[img]http://i160.photobucket.com/albums/t170/...[/img]
Betreft de roze draad waar een aftakking op gemaakt is.
Die connector zit dus naast het zekering kastje boven de pedalen
