Peugeot 206: storing dak/kap 206 cc
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
geachte leden.
Graag zou ik raad willen over een probleem,die als volgt is.
Mijn dak gaat niet meer open,en geeft alleen het alarm-signaal van het dak als het beschermhoes (in kofferbak) in is.
Zodra de hoes uit is in de houders (waar de sensor links zit) geef hij niet de ping terwijl ik de knop indrukt of omhoog houdt.
Ook zou hij een alarm-signaal moeten geven als de 2 haken nog vast zitten (voor in de auto) maar ook dat doet hij niet als de beschermhoes uit is in de kofferbak.
In het boekje zie ik niks over een zekering of andere storingen kwa elektr-dak.
Wie o wie heeft een idee.. vr gr patty
patty79
al 13 jaar lid
Werkt het schakelaartje is de linker steun van de uitgetrokken beschermhoes wel correct?? Is toevallig het metalen stripje van het schakelaartje niet naast het contactpuntje gewipt?
hans4074
28.090 km
Het schakelaartje werkt goed anders zou hij ook het alarmsignaal niet geven en hij stopt met het alarmsignaal geven door de beschermhoes uit te doen want dan reageert het niet meer verder want als het schakelaartje kapot zou zijn zou hij het ook niet doen met de hoes toch!?? want normaal geef hij ook alarmsignaal als de 2 haken nog vast zitten van het dak
patty79Topicstarter
