Mijn koffer bak klep heeft de rare gewoonte, om bij dicht vallen
weer terug te veren met als gevolg dat hij niet in het slot valt.
Met een zachte duw naar beneden zit hij wel in het slot.
Heb een paar maal de snapper (of hoe je dat ook noem) versteld maar geen resultaat.
Zijn de rubbers links en rechts een mogelijke oorzaak?
Kijk eens of de nylon ommanteling op de haak nog intact en/of aanwezig is. Dit nylon busje zit op het deel waar het slotmechanisme inhaakt. Zitten beide aanslagrubbers L en R nog wel in de klep? Als dit allemaal in orde is, dan grote kans dat het slotmechanisme niet goed meer werkt.
Een nieuwe slotplaat kost bij de dealer rond de 25,- incl BTW. Je kunt eerst eens proberen het kale ronde staafje te ontvetten en even een stukje (isolatie)tape een keer of 3 rond het staafje te draaien. Dit is uiteraard een tijdelijke oplossing, maar zo kun je even testen of het beter werkt en stil is.
Iets moeilijker als de slotplaat, maar wel te doen. Achterklepbekleding verwijderen door deze los te trekken vanaf de bovenzijde thv de bobbel waar de ruitenwissermotor achter zit. Vlak naast het slot zit het bedieningsmotortje kofferslot van de centrale vergrendeling vast met 2 torx-schroefjes = schroefjes verwijderen waardoor het motortje los komt. Nu zo manouvreren dat je het motortje uit het bedienings-stangetje tussen motortjes en slot kunt draaien. Wel even opletten hoe het motortje zit, want je kunt bij monteren het motortje ook (per ongeluk) andersom terugplaatsen en dan klopt de hoek van het stangetje niet meer! Nu kun je aan de onderzijde van het slot de 2 slotboutjes verwijderen en het slot vervangen.
Of de haak in het slot zelf is niet goed , welke kant op stel je de haak/snapper op de rand ?
kaleido 1build
speed158.530 km
