Ik heb op 406 break met trekhaak. Ik heb de 7-polige stkker vervangen door een 13-polige met een nieuwe kabelboom. Op pen 9 van de trekhaak heb ik wel constante spanning, maar op pen 10 (koelkast) niet.
Op de kabelboom van de trekhaak is op de aansluiting voor de koelkast nog geen draad aangesloten. Waar haal ik de spanning vandaan?
In het zekeringenkastje is wel een draad is aangesloten op de zekering die voor de trekhaak bedoeld is (nr 15). Ik weet niet waar die draad naar toe gaat. Ik kan hem niet terugvinden in de bagageruimte.
Ligt er al een voorbereide constante stroomdraad in de bagageruimte of moet ik een nieuwe draad trekken vanaf het zekeringenkastje?
Op 20 nov 2008 heb ik het volgende hier gemeld:
Probleem is opgelost.
In de draadboom bij de contactdoos zitten een oranje en een grijze draad. Sluit de oranje draad aan op aansluitpunt 2 (aanvoer mistachterlicht) en de grijze op het punt aan de andere kant van de stroomonderbreker (loopt aan de onderzijde van de doos).
Aan de andere zijde van de draadboom naar de trekhaak, bij het linker achterlicht, zitten de oranje en grijze draad vast in een stekker. Knip de stekker eraf.
In de draadboom die van voren naar de linker achterstijl loopt, zit een witte draad in een grote lus buiten de bundel. Deze draad gaat naar het MAL. Knip deze door. Controleer op welk einde de spanning staat als je de mistlamp inschakelt. Verbind dit einde met de oranje draad en het andere einde met de grijze draad.
Als je de stekker van caravan of vouwwagen aansluit gaat de mistlamp ervan aan en de lamp op de auto gaat uit.
Wat betreft de permanente stroomdraad.
In de bedrading naar het linker achterlicht zit een dikke rode draad op aansluitpunt 4.
Aan de andere kant van de koppeling is aansluiting 4 leeg.
Zet in het zekeringenpaneel onder het stuur op de lege positie 15 een zekering. Dan zie je dat je achter op het aansluitpunt 4 permanent spanning hebt staan, ook zonder sleutel in het contact.
Sluit de constante spanningsdraad van de trekhaak op de rode draad aan en in de contactdoos op aansluitpunt 9.
Ik heb de koelkast afgezekerd met 15A.
Heb je hier wat aan?
Roy Pieters
