Peugeot 406: rij problemen op gas
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Het betreft hier om een Peugeot 406 break met LPG3 gasinstalatie. Het komt regelmatig voor dat tijdens het rijden op gas de auto gaat stotteren waarbij het lijkt als of de gastoevoer wordt verminderd. Vlak erna gaat het motorman. lampje branden. Bij uitlezen geeft deze wel een storing aan maar is niet uit te lezen welke storing. Het probleem is niet continu. Kan soms dagen rijden zonder probleem en dan ineens is het probleem weer terug. Op benzine rijdt de auto zonder probleem.
makkie666
125 km
Welke storing wordt er uitgelezen? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Diverse malen uitgelezen echter zonder storingsmelding. Komt waarschijnlijk omdat tijdens uitlezen de storing op dat moment weer over was. Gaf alleen een algemene storingsmelding. Voor de info: het MM lampje staat te knipperen tijdens de storing. Weet niet of het voorkomt dat het lampje continu brandt.
makkie666 Topicstarter 125 km Reageer
Het knipperen van het MIL (Malfunction Indicator Light) wijst op een probleem met de ontsteking. De kans bestaat dat hier door je katalysator kapot gaat. meestal is een defecte bobine de oorzaak,
Voorlopig maar even niet meer op gas rijden. Mengsel zal wel (veel) te arm zijn.
Afspraak maken met een lpg-specialist om dit op te lossen voordat je dure gevolgschades hebt.
Wat voor type LPG installatie ? DGI, SGI of wellicht een Vialle installatie ?
Heb geen idee wat voor instalatie het betreft, zal het eens op opzoeken. Op dit moment heb ik al meerdere weken geen last meer gehad (zonder iets gedaan te hebben). Kan het iets te maken hebben met de kwaliteit van de LPG. Heb wel eens gehoord dat in de wintermaanden een iets ander type gas wordt geleverd.
kan het ook nog zo zijn dat de buitentemperatuur en/of de vochtigheidsgraad van invloed zijn???
[quote=makkie666]Bij uitlezen geeft deze wel een storing aan maar is niet uit te lezen welke storing.[/quote]
Waar lees je de storingen mee uit. Ik kan me niet voorstellen dat Peugeot diagnose apparatuur wel een storing meldt maar geen code of omschrijving.
Uitlezing bij mijn eigen Bovag garage om de hoek...geen peugeot specialist dus.
Maar kan iemand verklaren waarom ik nu al geen weken last heb van dit probleem???
Misschien ergens een los of slecht contact. Zolang het contact goed is, rijdt de auto goed. Zodra door trillingen het contact slechter wordt of zelfs tijdelijk wordt verbroken zou de motor slecht kunnen gaan lopen.
Dit soort storingen wordt wel eens veroorzaakt door een druksensor op de verdamper. Maar dat is afhankelijk van het type auto en LPG installatie. Wat voor motorcode heb je ? LFY of 6FZ (is onderdeel van het chassisnummer van de auto). Dan nog de vraag wat voor merk installatie, AG toevallig ?
Van de week de auto een vakantiebeurt laten geven. Op dit moment rijdt de auoto super.
Ik wil bij deze iedereen alvast bedanken voor de nodige reactie's. Zodra er weer problemen zijn meldt ik me eigen weer.
Hallo daar ben ik weer. Sinds de buitentemperatuur 2 weken gedaals is naar 12 graden en lager is het probleem weer terug gekomen. Sinds afgelopen maart geen problemen meer gehad toen de buitentemperatuur weer aan het stijgen was. Het kan dus niet anders dat dit probleem gekoppeld is aan de buitentemperatuur. Gehele zomer geen last gehad en sinds twee weken is het probleem terug. Hoor het graag als iemand dit specifieke probleem herkent.
