Ik wil graag de remolie van een peugeot 406 verversen. Ik heb dit ooit geprobeerd door een remnippel open te draaien en de vloeistof er langzaam uit te laten lopen. Tegelijkertijd hield ik het reservoir op peil door steeds nieuwe olie toe te voegen.
Probleem is dat de olie er heel langzaam uit loopt en deze methode dus uren duurt. Er is vast een handiger manier. Is er iemand die me kan vertellen wat de procedure is en wat ik daar voor nodig heb ?
De auto heeft een ABS systeem.
Beter is het verversen aan een garage over te laten die dit met een speciaal apparaat doet. Kans dat je hoofdremcilinder dan komt te overlijden is vele malen kleiner.
vr.gr. Theo Sparenburg
