Peugeot 406: versnellingsbakolie 2.2 HDI
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2 HDI
Van mijn Peugeot 406 coupe diesel van 2004 (2.2hdi) wil ik na 200.000 km de versnellingsbakolie verversen. De aftapplug heb ik gevonden, maar een vul/niveauplug kan ik met geen mogelijkheid ontdekken. Wie kan mij helpen?
nannootje
470 km
Ik ga uit van een handgeschakelde bak :
Inhoud van de bak is 1.85 Liter
Aftappen en vullen doe je hier :
[url=http://img43.imageshack.us/i/98367525.pn...][img]http://img43.imageshack.us/img43/8624/98...[/img][/url]
Gr Stefan
Stefan, bedankt, precies wat ik zocht. Ik zat aan de verkeerde kant van de bak te zoeken.
nannootje Topicstarter 470 km Reageer
Graag gedaan Nanno..
Stefan,
Het is denk ik toch niet de juiste tekening die je stuurde. Als ik de "plug"op jouw tekening er uit draai, draai ik er een carterbout uit. Het betreft de ML5T bak. Heeft hij misschien geen vulplug? (vanuit het idee dat deze olie er "for life" in zit) Hij heeft wel een aftapplug. Gelukkig heb ik hem nog niet afgetapt...
Nanno
Verversen is eigenlijk niet nodig,misschien is deze tekening wat duidelijker :
[url=http://img353.imageshack.us/i/naamloosc....][img]http://img353.imageshack.us/img353/3484/...[/img][/url]
(A) = Sticker .
(B) = Gravering .
(C) = Identificatie merktekens .
(1) = Aftapplug .
(2) = Vul- en niveauplug .
En dit is een ML5T bak..
Ja klopt het lijkt inderdaad een carterbout..beide bouten zijn magnetisch ( vul en aftap )
Gr Stefan
Stefan, bedankt voor je moeite. Maar helaas, er zit op die plaats bij mijn bak geen vulplug. Ik heb ook een foto uit een Haynes manual. Ook op die plek op de foto zit bij mij de vulplug niet. Ik denk dat Peugeot hem heeft laten vervallen. Bak is gesmeerd voor het leven, heet het. Merkwaardig dat wel de serviceinformatie aangeeft dat het peil van de bak periodiek moet worden gecontroleerd. Zonder plug gaat dat dus niet. Haal je even een aandrijfas eruit...niet dus!
Nanno
Heb je op de bovenkant van de bak geen zwart plasic dopje zitten ?
Zo ja,kun je deze eraf trekken,dan een slangetje over het piemeltje heen en hem zo vullen..
Vreemd..weet het ook anders ff niet.
Gr Stefan
Bedankt voor de tip, dat zal de ontluchting van de bak zijn waar je op doelt? Gelukkig had ik hem nog niet afgetapt. Om bij de bovenkant van de bak te komen moet ik het één en ander demonteren. Dat ga ik zeker binnenkort doen.
Groet,
Nanno
