Peugeot 406: airco
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900td
wij hebben een peugeot 406 diesel van 1998 sinds een paar weken is de airco gaan haperen eerst deed hij het wel dan weer niet,toen stopte hij er helemaal mee.we hebben in het linker spatbord het relais vervangen,toen deed hij het weer even,we hebben hem opnieuw laten vullen met vloeistof,maar nu doet hij het nog niet,we hebben de stroom gemeten op de pomp en die is 5 volt.kan iemand mij vertellen waar ik het probleem moet gaan zoeken en hoe ik dat het beste kan doen.alvast bedankt.A Mathijssen
waya
al 17 jaar lid
5 Volt is te weinig. Check nog even het relais of het voetje waar het relais in zit. Misschien is het voetje slecht.
ik heb dit ook gehad met een 406 van 2000 1.8 16v.
Bleek een breukje te zijn in de printplaat van de computer.
