Peugeot 207: contactslot uitbouwe
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
vraag hoe krijg ik mijn contactslot uit mijn 207 sw bouwjaar 2010 ?
een schroefje heb ik als maar krijg het er niet uit.
de sleutel draait ook niet meer.
wie kan mij een tip geven?
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
of heeft er iemand een tekening voor mij ?
gr,
jos
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
bedoel je het breekboutje??? hamer en een beitel of centerpoint. 1 tik met de hamer en is los
STIP911 1.540 km Reageer
een boutje heb ik met een beitel sleufje in geslagen en er uitgedraait.
maar hij zit op stuurslot nu zodoende gaat het contactslot er niet uit en sleutel draait ook niet.
gr,
jos
ja je moet m met de sleutel ontkoppelen anders word het breken
oke dank je wel ik ga het morgen avond maar even proberen.
alvast bedankt.
gr,
jos
heeft iemand nog een tip het contactslot is er niet uit te krijgen dan gaat alles stuk?
met grof geweld blijft er niks meer heel.
gr,
jos
Als de sleutel niet meer in het contactslot wil/niet meer kan draaien, heb je een probleem. De sleutel moet namelijk in de eerste contact-stand gedraaid kunnen worden om de pal in te kunnen drukken waardoor je het slot uit de houder kan trekken. Lukt dit niet, dan boren door het midden van het oude slot. Steeds een grotere boor gebruiken, totdat je het slot mechaniek/de palletjes uitgeboord hebt en dan alsnog de blokkeer pal in kan drukken. Mocht je dit gaan proberen, haal dan de accuklem, of de stekker van het slot los en leg bijv een vuilniszak op de vloer om de boorspaanders op te vangen.
hans4074 28.090 km Reageer
oke dan ga ik dat proberen dank je wel.
dan zal ik maar eerst goed geharde boren gaan halen, want dat zal wel gehard staal zijn.
gr,
jos
Contactslot is gelukt
uitboren ging ging vrij snel.
Maar nu heb ik een ander probleem dat de centrale deurvergrendeling niet meer werkt.
hij klikt een paar keer maar sluit niet af.
hij geeft op display aan dat er een portier open is en alles is dicht.
gr,
jos
Moet de sleutel opnieuw worden ingelezen ?
Waarschijnlijk een toevallige bijkomstigheid. Als de motor gewoon start/aanslaat, hoeft je de sleutel niet in te lezen. Als je op de afstandsbediening druk en er komt reactie van de sloten, is de afstandsbediening gesynchroniseerd. Als ik je verhaal begrijp, werkt dat allemaal en zal er een slot mechaniek defect zijn. Van welk portier is de grote vraag. Een dealer kan dit zien m.b.v. hun diagnose apparatuur.
Kan het probleem zijn dat ik nu een sleutel heb van een gewone uitvoering?
de sleutel die bij de auto hoorde heeft drie drukknoppen en deze nu heeft er maar twee.
die van mij is een sw uitvoering waar het bovenste gedeelte van de achterklep mee opengaat. ( glazen gedeelte )
gr,
jos
Wat gebeurt er als je handmatig met de (oude) sleutel de portieren via het links voor slotje vergrendeld?
helemaal niks
er zit een nieuwe cilinder in die bij het contactslot hoort
Helemaal niks? En het paar keer klikken plus de melding dat er een portier open staat dan, zoals je paar berichten eerder aangaf? Das vreemd. En bij het plaatsen van nieuwe cilinder toevallig geen stekker van een slotmechanisme "gevallen"
dat ga ik straks even nakijken of er een stekker los is gegaan.
5 tot 6 keer klikt hij en stopt het.
Het probleem is opgelost het portierslot was stuk.
Ik sluit de bestuurderskant nu handmatig en de rest via de centrale vergrendeling.
gr,
jos 60
probleem is opgelost bedankt in elk geval.
gr,
jos 60
