Peugeot Expert: cruise controle werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi RHZ
De cruise controle wil niet opnemen
rem en koppelingsschakelaars werken goed volgens mij via diagnoseapperatuur
lampje van de schakelaar brandt
Het motormanagement geeft permanente storing nokassensor ,maar eris wel krukas /nokas synchronisatie
en met een ledtester zie je wel signaal op de nokassensor
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
lampje in de schakelaar? is het een achteraf gemonteerde cruise?
Als er een storing in het motormanagment zit, wil de cruise ook niet inschakelen (in het geval van een af-fabriek cruise). Dus dan zou ik toch denk ik eens een andere sensor monteren.
wkhoek 9.075 km Reageer
Als er geen synchronisatie is doet hij het nooit.
Eerst de distributie maar even op tijd zetten.
oldtimer 24.360 km Reageer
Systeem heeft een schakelaar links in het dashboard en een handle aan de stuurkolom af fabriek
zal morgen een andere sensor proberen
De auto loopt en rijdt prima
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Nokkenas-en krukassensor visueel cotroleren en indien nodig opnieuw afstellen en om niet te vergeten, de klemmetjes in de conectors durven nogal eens moeilijk doen.
Klemmetjes uit de conector halen en aandrukken of vervangen en zeker de conector vastgespen met een kabelbinder om bewegen te voorkomen
Lainke 1.825 km Reageer
ik heb een nieuwe nokkenassensor gemonteerd en de cruise controle werkt weer en de storing is weg
De oude sensor gaf evengoed een mooie blokpuls
hallo
ik heb een zelfde soort auto maar nu fiat scudo in de wp staan met precies het zelfde probleem
tijdens lopen van motor wel syncho van fase en toerental maar wel met fout nokkenassensor
deze geeft aan dat er geen signaal is maar meten is er wel een super mooi bloksignaal aanwezig
een andere van een andere auto er opgezet maar fout blijft
signaal draad tussen sensor en regeleenheid heb ik ook al vervangen maar biedt ook geen oplossing
dit alles terwijl ik wel een goed signaal met de scoop meet
iemand nog iedeen waar verder na te kijken
ps zal morgen eerst een nieuwe sensor bestellen misschien dat dat helpt
teczwolle 1.685 km Reageer
distributie niet meer exact op tijd al paar keer gehad.
harry4203 39.580 km Reageer
ben ik weer
nou harry de oplossing klopt
men had de krukas niet geblokeert maar gewoon afgetekend en toen is dus de krukas iets verdraait doordat het tandwiel met veel speling op de as zit
na alles op de juiste wijze te hebben gemonteert is het probleem verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
