Peugeot Expert: petsen in uitlaat bij gasgeven
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
HALLO, mn expert 2003 met 1.9 geeft een vreemd geluid bij volgas geven rond de 2200 toeren. Het lijkt wel op een benine motor pingel, maar dan dus bij een diesel. De motor heeft 75000 gedaan en de olie en filters zijn ververst, dis riem nog niet en de kleppen zouden hydroulisch zijn volgens een monteur, dus nooit gesteld. Na een snelle rit is het probleem sterker, wat kan er loos zijn ?
norbert9
125 km
Kleppen zijn niet hydraulisch, Het lijkt mij verstandig om even langs een dealer te gaan om het geluid even te laten analiseren.
oldtimer 24.360 km Reageer
Okee, dank voor je antwoord.
Dan zal ik eerst de kleppen controleren/stellen, weet iemand de speling van een DW8 ?
norbert9 Topicstarter 125 km Reageer
Inlaat 0.15 uitlaat 0.30. Is wel veel werk...
Laat eerst even diagnose stellen
Volgens de garage is het de katalisator, maar ik wil morgen toch even kleppen controleren.
Garage ging uit van rammeltje in de kat, vertrouwde het toch niet. Zojuist speling gemeten ( dat is al veel werk) en alle inlaat kleppen hebben speling 0, ja NUL , lijkt me niet goed toch ?, en alle uitlaat 0.35.
Even proberen of het mogelijk is de nokkenas aan een kant op te tillen.
Update: kleppen gesteld, petsen blijft. Lijkt toch alsof er stukjes loskomen uit de kat. Dec 2007 auto ingeruild :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
