Peugeot Expert: Distriebutieriem
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Hallo Allemaal.
Heb een probleem gehad met de krukaspoeili ( multieriem) Deze is kapot gegaan en heeft mijn distriebutie voor de helft opgegeten hij zit er nog wel op maar is volgens mij een paar tanden verdraaid.
Nu ik kan de motor gewoon door draaien en niks loopt vast.
Hebben ook niet gehoort dat het mis ging en volgen mij is er ook geen vermogen verandering op getreden dierekt na het kaopt gaan van de multieriem.
Nu is mijn vraag hoe kom ik er achter waneer er toch iets kapot is, klep vast of gat on zuiger.
Graag op een makelijke manier zonder blok er uit en kop er af???
Gr Alex
viper11826
210 km
alles op tijd zetten een nieuwe distributieriem monteren
wat je dan moet doen is eerst compressie gaan meten is dit goed kun je de motor proberen te laten lopen is je compressie niet goed moet je kop eraf dan zijn waarschijnlijk je kleppen krom
doe het maar op deze manier om verdere schade te voorkomen
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
Eerst controleren of de zaak nog op tijd staat, met de oude riem er nog op dus.
Zoniet, procedure volgens marco.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
